ciao ragazzi!
è dall'altro giorno che ho un piccolo problema col mio gy401...
praticamente quando accendo la TX e la RX tutto ok, il gyro si mette in AVCS e luce fissa.
poi se comincio a muovere lo stick di coda dopo un pò, quando riposrto lo stick al centro il led non sta più rosso fisso ma comincia a fare i "double flash", il che dovrebbe volere dire o che io sto dando un comando con la trasmittente o che si smemorizza il punto neutro.
lo stick di coda è fermo e il servo è pure fermo quindi non arriva nessuno input dalla trasmittente, ma è come se si perdesse il punto neutro in AVCS. L'unico modo per farlo tornare con led rosso fisso è quello di muovere velocemente lo stick per 3 volte e quindi ricentrare il servo...
da che può dipendere questo secondo voi?
ancora non sono riandato a volare da quando ha questo problemino...
p.s. ultimamente sto diventando rompipalle
grazie ciao
