Discussione: problema motore
Vecchio 02 luglio 09, 08:22   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Le batterie 2500 30C erogano max75A . Il 2w25 con 6 celle, dando gas improvvisamente con motore spento alla posizione di massimo si avrà un picco ben superiore ai 100A (per brevissimo tempo, ma comunque c'è....) e di conseguenza il regolatore, leggendo una tensione istantanea delle celle troppo bassa , stacca l'alimentazione. Le batterie sono un tantino al limite ma per evitare l'inconveniente basta lasciare girare al minimo il motore .... dalla posisizione di moto al minimo, se dai gas al massimo anche improvvisamente il picco di corrente non dovrebbe essere elevatissimo e il regolatore non dovrebbe staccare.
