Originalmente inviato da eli2009 si infatti...
non ho il governor e quindi misurare i giri a terra non ha molto senso... questo musuratore di giri servirebbe appunto per impostare la percentuale del governor e poi tanto i giri restan quelli, ma senza governor non mi serve molto.. |
Allora, facciamo chiarezza:
il primo contagiri va benissimo: un rotore bipala non è un'elica a due pale?
Risposta: si!
Si misurano i giri a terra a zero passo (che pericolo c'è? risposta: nessuno se si ha buon senso) poi si fa la curva usando le orecchie.
Il secondo è un misuratore telemetrico a distanza che ti consente di misurare i giri in volo. Tu voli e un amico traguarda il rotore e legge i giri.
La scelta dipende dal budget.
Io ho il primo tipo e va benissimo.
