Originalmente inviato da svenhedin Ragazzi buonasera, dopo aver letto tutta la discussione dall'inizio
sono a chiedervi consiglio:
devo acquistare il mio primo Lama.......e......non ho ben capito se mi conviene prendere il classico 35Mhz o quello a 2.4Ghz
Considerando che ho già una decente radio programmabile sui 35 che potrei sfruttare, fosse anche solo per un improbabile rottura di quella del Lama, per quanle motivo dovrei preferire quello a 2.4? |
La differenza tra 35 e 2.4Ghz sta nelle interferenze in volo...
con 2.4 ghz NON ci sarebbero interferenze...
Io ti consiglierei di prendere un lama 35 mhz, almeno sfrutti la radio programmabile, il problema rimane il canale del quarzo!
Un 2.4 Ghz su un lama è un pò sprecato, tanto mika devi fare volo agonistico (dove la piu minima interferenza può farti distruggere l'hely) io ho sempre volato benissimo in 35mhz!
E poi, oltretutto sul lama 2.4ghz non puoi neanke usare la spektrum DX6i, perchè la esky usa un protocollo di trasmissione diverso della spektrum (DSM2), cosa che si potrebbe fare con gli ely della E-FLIGHT....blade mxc....blade cx2 ecc ecc..
Certo, non sarebbe preferibile giocarci sotto una torre radio che trasmette proprio in 35 MHZ!!!
muahahahahah
