Originalmente inviato da superpippo se hai un servo per alettone devi collegarli a canali indipendenti es. ch1 alettone sx e ch5 alettone dx, non vorrei dire una cavolata credo che potresti collegarli insieme solo se digitali ed uno dei due tramite software lo imposti reverse in modo da farli andare al contrario ..... |
Che il servo sia anlogico o digitale non influenza i loro collegamenti.
Se hai una radio con la miscelazione puoi usare un servo per alettone e regolare il tutto via Tx, se non hai la possibilità della miscelazione puoi collegare i servi mediante un cavo ad Y semplice ( ma in questo caso devi fare in modo che un servo si muova al contrario e regolare il tutto meccanicamente ) altrimenti mediante il Magic mixer che
suppongo serva a miscelare i due servi.
