Originalmente inviato da Poldo111850 Si da terra, ma se hai il governor il problema non si pone, il passo lo tieni leggermente negativo e l'ely da li non si muove.
Se non hai un governor è inutile, in volo i giri variano comunque..
Riguardo ai rischi, bè, ci sono anche a tre o cinque metri dall'ely..
Basta un pò di buonsenso ed evitare di toccare le pale.
Poi se una pala si deve staccare e la sfiga ti corre dietro, anche a 5 metri di distanza ti può finire addosso. |
si infatti...
non ho il governor e quindi misurare i giri a terra non ha molto senso... questo musuratore di giri servirebbe appunto per impostare la percentuale del governor e poi tanto i giri restan quelli, ma senza governor non mi serve molto..
