Originalmente inviato da Fulvio76 Intendi dire,che tra le 2 palette ci sono dei gradi di differenza?cioè le palette che dovrebbero stare a 0 gradi tra loro e con il piatto non stanno appunto a 0 gradi?
Anche le mie non stanno perfettamente a 0 gradi,quando ho smontato la flybar per correggere,mi sono accorto che sull'astina metallica sono presenti delle tacchette limate su cui va a stringersi il grano.
Se non sono precise,come nel mio caso,non puoi portare le palette a 0 gradi perchè la tacchetta limata ti obbliga inevitabilmente a serrare il grano su di essa con la sua angolazione.
Se sono proprio molto "sfasate",le palette tra di loro,l'unica soluzione,credo,sia quella di sostituire la stecca della flybar con un tondino di acciaio della stessa sezione,non avendo tacchette ti permette di allineare il tutto.
Fulvio |
Esagerato!!!
basta tenere ferme i supporti metallici delle "alette" con una pinza e girare le suddette fino a zero gradi..non AFFOGHIAMO in un bicchier d acqua!!!
