qualcuno sostiene che le nimh raggiunta la loro carica massima, non assorbano più corrente... dal discorso che fai tu invece, il funzionamento delle nimh è del tutto opposto ops...
Originalmente inviato da FrancoC. Il cosiddetto "effetto memoria" riguarda solo le NiCd nelle quali il cadmio contenuto ha il brutto vizio di cristallizzare in determinate condizioni di scarica e carica.
Per quanto riguarda le NiMH, le eventuali sovraccariche vanno a trasformare un componente chimico (idrossido di nichel) dalla forma beta alla forma gamma; il risultato è una perdita di potenziale ed un'autoscarica notevole. Questo effetto si chiama "lazy battery", non effetto memoria che, come detto, riguarda le NiCd.
Nelle NiMH di ultima generazione, Sanyo "Eneloop", Uniross "Hybrio", Panasonic "Infinium" e Yuasa "Enitime" (per ora non mi pare ce ne siano altre), il Lazy Battery è stato quasi del tutto eliminato |
