Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ragazzi, qualcuno puo darmi una mano a capire?....visto che per ora ancora aspetto i servi prima di montare, ho letto il manuale del protos in carbonio e ho alcuni dubbi....il primo è quello di aver visto punti dove indica di usare loctite, e poi alcuni dove dice di usare l'epoxy....per loctite penso che intende il frenafiletto ma l'epoxy cosa è? ....voi cosa avete usato come due tipi di colle? ....l'altro dubbio è sul piatto !....io ho una FF9 e non ho capito come impostare il piatto visto che non ho trovato sul manuale del protos l'indicazione di quale sia il servo elevatore, quello alettone e quello del passo |
Allora:
Il modello puoi montarlo anche senza i servi del piatto, io ho aspettato un po ma poi ho cominciato, alla fine il blocco servi deve essere infilato nel telaio, ma intanto puoi montare la testa, la coda, e tutto il resto...
La loctite è il frenafiletti BLU medio.
Mentre l'epoxy è la resina epossidica 5minuti, che ti serve per i tiranti della coda in carbonio e il comando del ruotino.
Per quanto riguarda il piatto....è un po' come ho fatto io.
Devi selezionare il piatto a 120 gradi, la radio ti dice nel manuale i canali da mettere nei servi della rispettiva posizione.
Però il piatto è ruotato di 180 gradi rispetto agli altri ccpm a 120, percui dovrai giocare coi reverse.
p.s. alla fine ho cambiato tutto, ho messo tutto alla dritta e ho solo le curve del passo al contrario
edit: preceduto...
I particolari da incollare con ciano nel mio kit (carbon ultimissima versione) erano già montati
