Originalmente inviato da Faustino bene bene dei servi che mi dici? |
ah giusto....
Bah guarda i servi sono onesti, abbastanza veloci, PRECISISSIMI nello zero e che tirano abbastanza....la rigidità nel mantenere la squadretta ferma è impressionante (digitali...) e sono soddisfatto. Hanno un filo di gioco dentro, speriamo che non aumenti...
p.s. piuttosto volevo chiedervi come avete fatto voi:
Io ho la jr 9xII, e per far andare bene il piatto e passo ho dovuto:
Invertire alcuni o tutti non mi ricordo i canali dei servi del piatto, invertire il senso dello stick del motore (dal menù system, non il reverse radio). e quindi reversare il canale motore per portare il motore "alla dritta". Questo mi ha portato ad avere le curve "al contrario" del motore e passo.
Perchè: Perchè il piatto a 120 gradi non ha i due servi davanti e uno dietro, ma è invertito, e perchè con i reverse in modo che il piatto si muovesse bene il passo era invertito...
Ho fatto bene o una super complicazione?
Lapo
