Originalmente inviato da CyberCrasher Ah quindi è solo una questione di misura diciamo.. ecco era questo che volevo capire. Siccome ho letto che alcune 1:18 montano dei motori, altre identiche vetture montano motori differenti allora sono entrato un po in confusione. In linea di massima quindi non cambia niente, quello che devo guardare è se è compatibile a livello di dimensioni e i kv. Grazie mille per le lucidazioni |
devi guardare il diametro e la lunghezza della cassa...
ad esempio sulle 1:10 abbiamo il 540, 550, 560... hanno tutti lo stesso diametro ma la lunghezza della cassa aumenta... quindi aumenta la coppia e diminuiscono i giri...
ad esempio
un 560 9T sviluppa gli stessi kv di un 570 6T (2700 kv entrambi) però con meno coppia (e minori assorbimenti)
