Originalmente inviato da gabrieleyaris salve a tutti
mi è venuta l insana idea di mettere 2 feigao 3000 e 2 ez-run da 60\380 da alimentare con due li-po 4000 da 11,1 volt..
volevo sapere ,visto che non ho mai adatottato la soluzione dei due regolatori su una ricenete sola,come dovrei fare?
prendo una spinetta y,e ad uno dei due regolatori devo togliere i due cavetti d alimentazione rosso\nero che vanno alla ricevente,giusto?
per il senso di rotazione non ci sono problemi,tanto ruotano entrambi nello stesso senso..
non so se la meccanica reggerà le 22,2 volt..sarebbe forse piu indicato due 14,8 volt,voi che dite?
credo che cosi kittato scavi le fosse in terra |
onestamente? penso che alla prima accelerata si torcano i cardani in plastica... proprio come succede al savage originale!
ad ogni modo metti un pignone lungo (tanto puoi usare quelli della Traxxas per l'E-Maxx, hanno lo stesso modulo!) ad entrambi i motori...
ad uno degli esc devi togliere solo il positivo (dal cavetto)... gli altri due devi lasciarglieli per ricevere il segnale
mi raccomando... fai un video... perchè deve essere un vero mostro!
