problema motore
allora, ho uno sniper motorizzato typhoon 2w-25, rego simplyflying 100amp senza bec, batterie 2 pacchi masamaro 3 celle 2500mah 30c in serie, bec esterno simplyflying alimentato da 2 celle da 860mah, rx futaba r146ip pcm, 2 hs 125mg x gli alettoni e un hs 82 mg x il cabra-picchia. il problema è che non appena do motore, lui si spegne anche lasciando lo stick alzato e se lo abbasso di nuovo aspetto circa 10 sec e rido motore fa lo stesso problema, i servi xò funzionano sempre, quale potrebbe essere la causa di ciò?
grazie in anticipo a tutti
