Originalmente inviato da Grunf ... Ci ho provato ...
Viste le difficolte' nel reperire i materili piu' esoterici, alla fine ho optato per uhu Hart diluito (moooolto diluto) in Acetone (non acqua ragia !).
Non ho messo canfora o cose simili nel tendicarta.
Spennellata bene struttura, messa carta, spennelata struttura, aspettata asciugatura, spennellato tutto, rifatti bene i bordi ...
risultato : Carta perfettamente tesa (spettacolo !!!) e una belapatina bianca che non va via carteggiando con la 400 (ci ho provato ... ma e' sempre carta temo di peggiorare le cose).
Che faccio ? Lo so che avete una soluzione mirabolante pronta pronta ...
Comunque grazie per i consigli della puntata precedente ... la carta tesa (rossa e leggerissima) e' spettacolare ... da una grande soddisfazione !!! |
Bene, sono contento che ci sei riuscito senza problemi. In fondo è, come da prassi, più facile a farsi che dirsi.
Unico problema le velature bianche. Sono dovute all'umidità presente nell'aria e nel collante, ed è inutile seppiarle, non vanno via.
L'unica possibilità è attendere una giornata secca, calda e solatia e ridare una mano di collante diluito. Molto spesso gli aloni vanno via, in pratica l'umidità evapora.
Ce la alleghi una foto dell'opera ?
