Vecchio 20 dicembre 05, 09:40   #13 (permalink)  Top
gandelr
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Ok adesso ho le batterie sotto carica ho consumato sia quella dell'ely che quella della rice a forza di fare regolazioni, questa sera provo ad accenderlo (collego anche il motore) e vediamo un po che combina, quindi per il discorso delle pale è normale allora il passo lo devo misurare sulla pala che vedo che si piega??
Ho lo strumento che si deve infilare dentro una pala.
Ho messo i settaggi del passo e del motore come suggerito da un'altro sito e cioè passo
47-69-83-93-100
e il gas a
0-30-65-85-100
ora devo controllare l'incidenza delle pale che in teoria dovrebbe essere
stick al minimo e a meta' le pale vanno da -3° a 6 o 7 e
Dalla meta' fino al massimo le pale vanno da 6/7° a 11°
vediamo se è così.
gandelr non è collegato   Rispondi citando
