Originalmente inviato da il_Zott ummmm qualche dubbio sulle guide..
La posizione di taglio non è messa a caso, cosi come le hai messe tu di piatto possono incurvarsi sotto il peso della struttura quando i motori sono sulla parte di guida fuori dai cuscinetti con i pallini, cosi ti si sballa tutto il profilo....potresti limitare il danno mettendo un cuscinetto che scorre in mezzo alle guide che regge il peso e non ti fa flettere tutto.
Poi dietro quel pezzo di legno a cosa serve ? tieni presente che le due torrette devono essere indipendenti e non si possono collegare tra di loro rigidamente.
ciaooo |
Si sono daccordo con il fatto del cuscinetto per non far flettere, il pezzo di legno è l'archetto che tiene il filo.Da un lato è incernierato (ma devo migliorare la cerniera) dall'altro appoggia solo il filo. Comunque è un'archetto provvisorio. Appena possibile metto altre foto sono meglio di tante parole...
Mi servirebbe però una mano per capire tutta la procedura a partire dal disegno cad.
