Originalmente inviato da ElyTeo come settare la coda:
1 - la coda deve girare in senso anti orario (guardando con l'alberino verso di te)
2 - metti in normal, la leva del servo a 90° in riferimento al tirante.
3 - con i 90° del sevo devi avere la boccola sull'alberino del rotore in una posizione non centrale ma di qualche millimetro verso la scatola del rotore e le paline devono essere inclinate di 2°
4 - regola il limit sul gyro in modo che da un lato e dall'altro tu riesca ad ottenere le stesse inclinazioni di gradi e non eccedere a 12 gradi (-10° e +10° sono ottimali), altrimenti perdi la portanza!
5 - Stacca la batteria e riattaccala e controlla che le info si siano memorizzate per bene!
Quando passerai all'AVCS le regolazioni andranno da sole!
in AVCS a motore spento non è possibile controllare nulla.
quando dai corrente il gyro fa il suo setting e si posiziona in automatico!
prova e vedrai
ciao ciao
ElyTeo | Interessante, quindi tutto il giro fatto da me prima, nn serve a niente?
Proverò anche così.....
ma la leva del servo, se nn è a 90 gradi, la sposto io a mano?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
Ultima modifica di col.and : 30 giugno 09 alle ore 17:34 |
