Originalmente inviato da Dragonfly36 Domanda, ho smontato la flybar per vedere se tutto è in linea, ma mi accorgo che le "Palette" della flybar, non sono in linea con l'asta dove vengono attaccate, le smonto e mi accorgo che l'attacco sulle palette ovvero il collarino non è in linea con la paletta, spero di essermi spiegato bene, è normale oppure dovrebbe essere tutto in linea? |
Intendi dire,che tra le 2 palette ci sono dei gradi di differenza?cioè le palette che dovrebbero stare a 0 gradi tra loro e con il piatto non stanno appunto a 0 gradi?
Anche le mie non stanno perfettamente a 0 gradi,quando ho smontato la flybar per correggere,mi sono accorto che sull'astina metallica sono presenti delle tacchette limate su cui va a stringersi il grano.
Se non sono precise,come nel mio caso,non puoi portare le palette a 0 gradi perchè la tacchetta limata ti obbliga inevitabilmente a serrare il grano su di essa con la sua angolazione.
Se sono proprio molto "sfasate",le palette tra di loro,l'unica soluzione,credo,sia quella di sostituire la stecca della flybar con un tondino di acciaio della stessa sezione,non avendo tacchette ti permette di allineare il tutto.
Fulvio
