Originalmente inviato da FrancoC. Ma ......., di quanto più grande?
Nel senso ....., se la forzi un pò, fin dove arriva? A quanti millimetri dalla fine del laminato?
Io 5 mm li lascierei; così puoi farci un bel "giretto" di epossidica anche all'esterno per migliorare la tenuta dell'incollaggio .... In effetti ho solo provato ad inserirlo dall'esterno e non entra per 1mm al massimo; entrando da dietro si ottiene proprio quelloche hai detto!
Per il resto la qualità è media; sono difettucci che non creeranno problemi.
Il servo in deriva è facile da installare, andrebbe bene anche un micro-servo ma con ingranaggi metallici (Graupner C271, circa 12 g., ottimo ma un pò caro). Puoi anche metterlo in fuso, sotto l'ala, HS81MG, meglio HS85MG. |
Ok, quando sarà il momento deciderò quale soluzione adottare.
Quindi è inutile protestare per i 'difettucci'?!
Tanto più che Bichler si è scusato per il mancato sconto ed è pronto a rimediare...
Ok, grazie.
