Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 30 giugno 09, 14:43   #1017 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
E' risaputo che c'è qualche problema di glitch legato all'utilizzo dei canali 7 e 8 relativi al sistema in oggetto, mentre sembrano totalmente assenti i problemi per l'utilizzo dei primi 6 canali; cosa che posso confermare direttamente in quanto coi 6 canali (usando il Corona su 3 elicotteri) finora non ho mai avuto problemi.
Da quanto si legge sui forum esteri, spesso tali grane spariscono posizionando in una certa maniera i vari knob (potenziometri) delle radio.
Qui un link per chi volesse approfondire
Qualcuno di voi utilizza i canali suddetti (7 e 8) con il corona?
CIAO
ciao...
io il ch8 lo uso per l'alimentazione e il ch7 per un piccolo tester a led della carica delle batterie...quindi non so dirti se ho dei glitch o meno..
comunque una cosa strana che ho notato oggi è questa:
al ch5 ho il cavetto di sensibilità del giroscopio (gy401), se lo metto in normal e sposto lo stick del ciclico totalmente in basso a destra, ho dei glitch al servo di coda e al gas ...
se invece metto il gy401 in AVCS tutto ok
vabbè che si vola in AVCS e che uno spostamento in quel modo dello stick del ciclico non lo farei mai (tutto cabrato e con alettoni tutti a destra), però la cosa mi infastidisce
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
