Vecchio 30 giugno 09, 13:05   #595 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Leggendo molto velocemente mi viene però una considerazione.
File "05 - note", nota 158: "In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze ai collegamenti dei servizi presenti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni."
File Dec0107 (contiene la CEPT ERC/DEC/(01)07): annex 1: power = 100 mW e.i.r.p.
Cioè, a leggere questo parrebbe che un sistema di trasporto dati a corto raggio qual'è quello tra tx e rx si possa già fare fino a 100 mW. O no?
Dubito si possa parlare di sistema di trasmissione dati a banda larga nel nostro caso, ma lascio il giudizio a persone più competenti.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato
