BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cinghia trex rotore di coda
Vecchio 19 dicembre 05, 23:31   #5 (permalink)  Top
girellino
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
La cinghia non si rompe comunque puoi provare la sua resisteza ( la tiri fuori e con le mani se la metti in tensione cede dopo un piccolo sfozo), invece succede che si può consumare allora vedi dei fili di colore giallo attorcigliarsi intorno agli ingranaggi si incomicia con un po di sporco polvere per poi passare a fili di colore giallo, infine poi rompersi per ususra perchè è stata consumata dal tail gear case, succede invece che si possa staccare l'igranaggio in plastica che fa girare la cinghia,(quello che sta nel frame vicino all'alberino) a noi è successo tre volte, si vede l'ely che incomicia a girare su se stesso, io ora prima di montare metto un po di colla sopra per sicureza da quando l'ho fatto non lo ha più fatto.
Controlla sempre tutto prima di ogni volo.
Ciaoo
girellino non è collegato   Rispondi citando
