Originalmente inviato da Edoardo_Vr il connettore di bilanciamento ti esce con 3 fili, uno va attaccato assieme positivo, uno assieme al negativo e quello centrale ad un mini connettore che si infila nel "buchetto" in mezzo...
mi raccomando, controlla bene la polarità
una volta fatto questo colleghi la batteria al caricabatterie (sia il connettore di "potenza" sia quello di bilanciamento) e come prima carica la fai "tranquilla" e bilanciata oppure, se il tuo carica batterie te lo permette, usa la funzione storage così ti alliena perfettamente le celle... |
Ok va bene come immaginavo, quindi anche se la sezione dei fili del connettore per bilanciare sono molto più piccoli del positivo e negativo non dovrei avere problemi....
Grazie per le info
