Ciao a tutti,
ho acquistato una batteria Lipo LRP 5300mAh 28C, ma non ho ancora effettuato la prima carica perchè ho qualche dubbio sul collegamento da fare per bilanciarla.
Nella confezione ho trovato i cavi del positivo e negativo (rosso e nero) di spessore abbastanza grande visto il carico di Ampere che li attraverseranno. Inoltre c'era un cavetto più fine per il bilanciamento. Nella batteria sono presenti tre fori per inserire i rispettivi cavi.
Fino a qui tutto bene, il dubbio però mi è sorto quando sul mio caricabatterie ho visto che il connettore per il bilanciamento aveva 3 pin. Se non ho capito male dovrei inseire in questo connettore il cavo che arriva dal positivo, quello del bilanciamento e quello del negativo. E' corretto o dico balle ?
Se così fosse dal positivo e dal negativo devo far partire 2 cavetti di sezione ridotta come quello centrale per il bilanciamento ?
Se qualcuno ha la stessa batteria, mi può dare qualche info per confermare o smentire le mie supposizioni...
Scheda prodotto:
LRP - LiPo 5300 "Competition Car Line" - 7.4V - 28C
