Originalmente inviato da lapo92 Grazie, si nuovo nuovo!
Ho l'antenna della rx che è 99 cm ed è in pcm, percui un failsafe sarebbe fatale.....a parte la massa del tubo di coda e del motore col telaio, avete consigli sul "giro da far fare all'antenna"? ho cercato in lungo e in largo, con anche qualche foto in giro ma non ho mai capito...
Nei miei elicotteri precedenti facevo fare un giro che on era il massimo....3 giri circa intorno al carrelloe poi legata in fondo alla pinna di coda facendola tornare indietro.....Ma vorrei qualcosa di meglio.
Grazie mille
Lapo |
ciao Lapo è facile prendi 2 tubi di quelli che usano per l'antenne delle auto rc tagliali della lunghezza dei supporti dell'albero poi rimedia del tubo della miscela quello e tagliane dei pezzetti uguali da 1 cm o meno poi procurati delle fascette e infilale nel tubetto della miscela a parne un cappio.
il cappio da una parte avvolgerà il tubo dell'antenna e dall'altra parte il supporto del tubo di coda poi usa sempre un pezzetto di tubo miscela per fare la curva posteriore è molto più facile a vederlo che a spiegarlo per questo ti posto una foto del mio ex minititan ......
io sul mio monto la rx in 2,4 quindi non ho più questo problema....
