...E' da buttare?
E' quanto mi succede con un rookie 20 della robbe che di punto in bianco non inverte più il motore.
La marcia in avanti è ok, il BEC è ok, il led si accende correttamente, fisso quando è in avanti e lampeggiante quando cerco di mandarlo indietro.
Oltre alla ovvia sensazione di vedere il motore girare solo in un verso mi sono preso la briga di misurare la tensione, 12V in avanti, 0V a fondo corsa indietro.
Ho cercato di programmarlo di nuovo temendo che fosse la programmazione, ma nada, tutto uguale, tutto morto.
Il motore non mi chiedete che modello è, vi dico subito "ignoto" e il suo uso è per l'alzo di un cannone, il motore tra l'altro è a basso numero di giri, ridotto meccanicamente all'interno di esso. Dubito che però assorba oltre 20A per i 4/5 secondi che viene effettivamente utilizzato.
