Originalmente inviato da tonnuns Assolutamente si, si tratta di un unico foglio da 3mm che farai semplicemente proiettando ogni semiala.
Per piegarlo devi prima mettere sulla parte esterna della piegatura del nastro da pacchi trasparente , poi appoggerai una squadretta o una riga nella parte interna e tenendola premuta in modo che non si muova inizia a piegare il depron agendo solo nella parte coperta dal nastro e la pieghi per tutta la lunghezza del bordo di entrata.
Un consiglio che ti do è di fare 3 piegature una centrale una a 1cm sotto e una 1cm sopra in modo che quando avrai finito il bordo di entrata risulti tondeggiante e non un angolo, questo metterà anche meno alla prova la resistenza del depron.
Fatto questo posizioni le centine che avrai precedentemente incollato ai longheroni , metterai la colla e chiuderai a panino mettendo qualche peso che tenga le due parti perfettamente aderenti.
Con questo metodo puoi anche approfittare ad incollare le cerniere degli alettoni chiudendole nel sandwich del depron se le usi.
Spero di esser stato chiaro. |
Sei stato svizzero!
Grazie per la precisazione
