Originalmente inviato da Danny1968 ma quello strano foglietto dentro il motore dice 30:1 ovvero 3.5 % , poi passi al 2.5% i miei 6 DL 50 per puro caso vanno come orologi ,uno ha 200 ore ....6% di olio e quasi il doppio portemmo anche discutere su cosa fa' l'aumento di olio al motore chiedi all' esperto ventennale e alla candela . ma saro' fortunato .....rodagio lungo ........ |
io ai miei 3 benzina uso mix al 3-4% in rodaggio circa 4 l. e poi mix al 2,5%, mai un problema finora, negli anni 50-60 nelle vespe e motorini si usava mix al 6-8% ma l'olio era quello che era e i materiali e tolleranze con cui erano fatti cilindri e pistoni non permettevano di scendere, ma oggi, con oli sintetici e cilindri e pistoni lappati o cromati, le percentuali di olio sono scese di molto...poi ovvio ognuno può anche fare la mix al 10% se lo fà stare tranquillo..
