Ma ......., di quanto più grande?
Nel senso ....., se la forzi un pò, fin dove arriva? A quanti millimetri dalla fine del laminato?
Io 5 mm li lascierei; così puoi farci un bel "giretto" di epossidica anche all'esterno per migliorare la tenuta dell'incollaggio e se acquisti un motore di quelli che portano un collarino (con grano) sull'asse, tipo HC3522
http://www.modelrc.it/modelrcshop/Pr...unner.htm#3510
analogo per prestazioni al Lipotech, lo spessore del detto collarino resta all'interno e, con l'ogiva, puoi stare rasente la fuso, con tanto di guadagno per estetica, pulizia di lavoro ed efficienza.
Per il resto la qualità è media; sono difettucci che non creeranno problemi.
Il servo in deriva è facile da installare, andrebbe bene anche un micro-servo ma con ingranaggi metallici (Graupner C271, circa 12 g., ottimo ma un pò caro). Puoi anche metterlo in fuso, sotto l'ala, HS81MG, meglio HS85MG.
