BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - governor align e 9254
Discussione: governor align e 9254
Vecchio 29 giugno 09, 18:23   #8 (permalink)  Top
troppocretino
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
ma no come curva gas al 100% ..
sulle istruzioni dice di non taccare le tue curve del gas..xke in caso non funziona passa in automatico alle tue curve(quelle che avevi prima di volare in governor).
praticamente per settare i giri devo solo modificare la percentuale del canale aux2.
xke hai modificato le curve idle 1 e 2???
grazie!ciao
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
io ho la t14...i limiti jr, spektrum etc non li conosco...comunque, curva normal da 0 a 100% .
accendi l'elettronica sul modello, schiacci il pulsantino sul governor e la luce lampeggia....da stick a zero lo metti al massimo e lui smette di lampeggiare....set-up fatto.
Curva gas idle 1 e 2 al 100 % e parti dal menù governor con il 75% a salire fino a quando non arrivi ai giri desiderati...io sul vibbino sono al 86% con 2140 giri al rotore....e sto caz per fortuna che dorme...chissà se andava com'era...
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
