Discussione: Regolazione Tracking
Vecchio 29 giugno 09, 19:17   #8 (permalink)  Top
utikor
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Fino ad ora avevo sempre regolato il tracking alzando la pala più bassa o abbassando la più alta, a volte intervenendo sui link di entrambe in caso di forte divergenza, ma senza una regola precisa.
L'altro giorno ho letto un articolo in cui dicevano di intervenire non a caso su una pala o sull'altra, ma in dipendenza del numero di giri del rotore, in caso di basso numero, intervenire sulla pala più alta diminuendo il passo, mentre se il rotore ha un alto numero di giri, intervenire sulla più bassa, aumentandolo.
La cosa mi piace, e dovrebbe assicurare un tracking corretto al variare dei giri e del passo.
Qualcuno usa questo sistema? E' una novità solo per me e lo usate normalmente?
se vuoi oltre che i link superiori che sono direttamente sulle pale per effettuare il tracking puoi agire anche sui link dei mixing lever che a sua volta danno il moto alle pale,in questo modo riesci ad effettuare una regolazione + fine perchè un giro di questi ultimi link equivale a 1/2 giro dei link sulle manine......prove e vedrai.....ah occhio che se agisci sui link dei mixing lever devi ragionare al contrario per dare meno o + passo.........fammi sapere.......
utikor non è collegato
