Originalmente inviato da cl004 Non saprei, esistono pic con 3 CCP? (comunque a 4 ce ne sono)
altrimenti andrebbero generati via software, e la cosa non è cosi semplice.
Il tutto dipende da quanto spazio hai e dalle tue capacità/disponibilità.
io andrei con un po di 555 per generare i segnali modulati in PWM.
Altrimenti guarda un po sulla maxim, penso faccia IC proprio per la gestione e il pilotaggio di LED RGB in PWM. |
Anch'io farei così...
Generi 3 onde quadre con 3 oscillatori ( a frequenza di qualche kHz e duty cicle variabile tramite trimmer ). Una volta trovate le tonalità giuste, non devi far altro che combinare l'accensione di questi leds a tuo piacimento.
P.S. Per quello che devi fare, invece di utilizzare 3 NE555 utilizza un semplice 40106 ( mi pare sia questa la sigla ) che sono 6 porte not triggerate, così con un singolo chip riesci a fare 6 oscillatori differenti ( a te ne servono 4, 3 a D.C. variabile, ed uno per l'intermittenza del giallo ).
