Originalmente inviato da terminator7 In fase di decollo devi stare molto attento a non toccare il piatto con i comandi.
Devi dare passo e basta fino a che il rotore non acquista una certa velocita'.
se mentre dai gas per decollare muovi anche di poco gli stick del aileron e elevator, lo skookum non si setta bene.
la velocita' che hai dato 100/120 puo' andar bene per un volo di riproduzione.
Se vuoi fare acrobazie devi alzare i valori.
Io sul mio ho 290/290. |
Mi permetto di chiarire che il ciclico può essere toccato solamente una volta che il rotore abbia raggiunto i giri impostati. Quindi basta attendere che i giri siano sufficienti per fare un buon hovering con il modello a terra per poi decollare con il controllo del ciclico, in sostanza non bisogna aver fretta di decollare tutto qui, e questo vale per tutti i touch and go!
Ciao Terminator, mi presti la V-stabi? mai visto coda così incollata!
