Originalmente inviato da pegaso3796 Forse vorresti dire superiore, perché e qui che entra in gioco la forza centripeta fin che l'albero è in trazione, quando questo stabilizza la velocità di rotazione le masse si espandono, mai tanto da rompersi, secondo la mia opinione, opinabile se volete. Pegaso3796 |
Forse ci confondiamo con le immagini, quella da me postata: la sinistra e' la rotazione corretta (il fulcro dell'elemento e' il cerchietto blu, e la frizione ruota in senso antiorario) ...rotazione normale; l'immagine di destra e' il verso sbagliato (orario), in quel caso gli elementi si espandono con piu' facilita', perche' una componente della forza tangente va a sommarsi a quella centrifuga (mentre nel caso normale si riduce, perche' il fulcro "trascina" tutta la massa).
