Originalmente inviato da nicknack Non so se sia il tuo caso, ma io ero stufo di consumare batterie al simulatore.
Così l'ho aperta e le ho fatto una modifica per poter usare un alimentatore esterno.
Ho dissaldato dalla scheda il connettore "charge" che ha già sul fianco. L'ho girato all'insù in mdo da allontanare i contatti dalla scheda e lì gli ho saldato due pezzetti di filo che lo collegano alla presina dei contatti delle batterie.
Adesso per usare il simulatore gli pianto dentro un alimentatore da 12V (ma anche 9 bastano) e risparmio le duracell.
Per la cronaca, a usare la radio così attrezzata con il modello vero (per hovering casalinghi) ho visto che dà dei problemi, come se perdesse il contatto radio, le pale danno dei colpetti e cose del genere. Non ho capito se sia colpa della corrente raddrizzata o di qualche contatto ballerino nella presa dell'alimentatore (le mie saldature sono ok). In ogni caso per volare davvero uso le pile insomma. |
nono e colpa dell'alimetazione anche io faccio cosi pero mi tengo a poco meno di 9 volt
