Vecchio 29 giugno 09, 10:34   #24 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da giank1957 Visualizza messaggio
questa foto mostra lo scafo ancora non verniciato. La striscia nera è l'ordinata 6 fatta in sandwich in carbonio. Per sicurezza l'ho ancorata allo scafo con sctriscioline di carbonio attaccate con la colla epossidica.
http://www.baronerosso.it/forum/gall...b_original.jpg
Quello che hai fatto e` un buon sistema per la robustezza che copia schemi fuzionali normalmente usati sulle imbarcazioni full scale.
Pero` pesa forse doppio di una triangolazione interna e, molto probabilmente, dopo aver verniciato tutto ti accorgerai che lo scafo restera` improntato di qualche decimo di mm proprio in corrispondenza dell'ordinata e del rinforzo in carbonio a causa del ritiro della resina e dell'utilizzo di materiali disuniformi nel comportamento meccanico.
Inoltre, in zona coperta dove devi attaccare le sartie e far arrivare la scassa della deriva, dovrai comunque mettere qualcosa che significhera` altro peso aggiunto.
Non succede nulla, ma non e` a mio parere la soluzione migliore.
Nei nostri modelli la scassa della deriva passante (rispetto alla deriva dei "veri" ancorata al fondo dello scafo) cambia di molto le problematiche strutturali e per certi versi le semplifica. Quindi collegare il punto piu` basso della scassa della deriva con gli attacchi delle sartie mediante un "tirante" e irrobustire la coperta nella zona deriva albero e sartie e piu` che sufficiente per reggere bene i carichi.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
