Discussione: Segnali servocomandi
Vecchio 29 giugno 09, 08:58   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Ma non hanno tutti la stessa tensione massima supportabile. Se quindi ho una ricevente che fornisce 6.0v 7.4v, e il servo accetta una tensione massima di 5.0v (e' un caso comune con i servi digitali come il futaba S9254 utilizzato spesso sulla coda), lo brucero'.
a mio sapere tuttii servi moderni lavorano fino a 6V, se nel tuo caso specifico son servi da 5V, saranno servi per applicazioni particolari e sicuramente e' scritto sulle istruzione che andrebbero sempre lette..
I servi digitali hanno consumi maggiori (perche' lavorano di piu') ma non richieste di amperaggio significativamente superiori; sono gli "hi-torque" che richiedono un amperaggio maggiore.. ma questo e' indipendente dal fatto che siano analogici o digitali.
dipende da cos'intendi tu per digitali... molti confondono i servi digitali con il tipo di segnale che va a pilotarlo, se guardiamo questo allora son tutti digitali, il vero servo digitale ha un motore bruschless, ed e' per questo che viene chiamato digitale perche il pilotaggio del motore e' digitale, inoltre quelli piu costosi non hanno un potenziometro per il controllo della posizione ma un sensore digitale, ottico, come i mouse per intenderci (soprattutto quelli usati in robotica)
Incompatibilita' col segnale del neutro , non tutti i servi funzionano con tutte le riceventi (come la serie digitale di Futaba, non funziona con una serie di ricenti specifiche).
cosa significa incompatibilità col segnale del neutro???
alcuni servi di scarsa qualità hanno il circuito interno mal progettato, e le masse non sono tutte vere masse, per farti un esempio molti servi tower pro 995 soffrono di questo problema.. tanto che disturbano si al a ricevente che se stessi, ma basta alimentarli separatamente e l'incompatibilità scompare..
Ciaooo da Fiorello.
