Io uso le bacchette di carbonio da 1,8 a 2 di diametro, faccio un solco su tutta la lunghezza dell'ala e ci immergo la bacchetta e ricopro tutto con model spam e se vi dico che per testare il lavoro lo schianto contro un lampione con la semiala a 50% gas motore(ehm metto anche un mezzo tondino di carbonio sul BE dell'ala
)Questo per la parte orrizontale dell'ala, invecde per la parte che va dal BE al BU mi sono inventato con il compensato di betulla di fare delle simil centine da incollare sull'intradosso dell'ala, le bagno con l'acqua con dell nastro le fisso sul dorso ala e le lascio asciugare completamente per fargli prendere la curvatura(se il profilo è convesso) quando sono asciutte e curvate le incollo sotto l'ala(circa 8 su un ala da 90 cm)..ultimamente con queste "precauzioni" al massimo quando mi schianto , cambio solo un po di nastro colorato..ehm..ops e qualche motore
