Originalmente inviato da gioqui Scusate ... ehm dimenticavo ...motorizzazione a scoppio. |
ciao, allora se lo vuoi fare proprio sbrigativo sbrigativo appena la carta da pacchi è asciutta puoi passare la vernice( consigliata l'acrilica in bombolette perchè molto leggera) ma però è sempre un metodo sbrigativo e assai brutto da vedere. Io invece faccio così: allora applica una mano di stucco bianco in acqua( 50 e 50 circa) a pennello in modo tale che tutte le impèerfezioni si coprano e faccia anche da "fondo" per la verniciatura, poi gratti con carta 220 prima e 300 dopo. Una volta completata questa operazione prendi del turapori, lo allunghi con del diluente nitro e mischi del borotalco, ma tanto borotalco, il turapori deve diventare molto denso( altrimenti non si carta bene e il modello è troppo pesante) una volta asciutto, circa 5 minuti, passi carta vetrata fine. la cipria coprirà tutte le imperfezioni e renderà la superfice molto liscia con un aumento irrisorio del peso. Una volta passata la carta vetrata puoi passare la vernice.
Ovviamente il primo metodo che ti ho descritto è il più semplice e il più veloce, ma viene una cosa un pò obbrobbiosa visto che si vedranno tutte le imperfazioni della carta. Il secondo metodo è più laborioso ma assicura risultati ottimi. Puoi anche passare direttamente il turapori sulla carta senza lo stucco, ma forse ci serviranno diverse mani di turapori. ricorda anche che il modello sarà leggermente più pesante ma molto più bello da vedere. Pensa che io una volta avevo già verniciato ma siccome avevo lasciato delle imperfezioni( leggi ditate, buchetti, piccole fossette sul poli) ho passato stucco bianco a spatola dove serviva e poi ho di nuovo verniciato. Quanto pesa il tuo modello? se posso sapere anche il nome sarebbe il massimo
