Il listello è un 10x10, misura standard; lo incolli con epoxy al modello.
Il gruppo riduttore/motore generalmente va un po' lento sul listello; caso mai, un giro di nastro adesivo risolve il problema. Poi fissi il tutto con una vite autofilettante.
Prima di incollare definitivamente il listello al modello, controlla se la sede ha già l'inclinazione a destra e in basso prevista per il motore; in caso contrario provvedi tu, interponendo gli opportuni spessori.
__________________ Ciao, Piero.
