Originalmente inviato da FlyDave Ho visto che il problema più comune che appare dopo l'installazione di Aerofly é che dopo la schermata iniziale, quando dovrebbe apparire la schermata nera e poi partire normalmente, lo schermo diventa bianco e dopo un attimo il software "crasha".
Fin'ora le cause/soluzioni che ho trovato sono 2 :
1. Aerofly potrebbe avere problemi quando ci sono 2 o + periferiche USB collegate. Soluzione : Staccate tutte le periferiche usb tranne il radiocomando,e dovrebbe funzionare (con 2 amici é funzionato).
2. Aerofly ha dei problemi con alcune schede audio,e si blocca tutto perché di default é abilitata la musica di sottofondo. Soluzione 1 : cancellare tutti i file dalla cartella "music" di aerofly, Soluzione 2 : installare la patch scaricabile dal sito ufficiale.
Gli altri problemi che causano la schermata bianca dovrebbero essere causati da una scheda non compatibile o da un driver vecchio (aggiornatelo!!).
Ciao !
FlyDave |
penso che e la prima perchè si fa bianco e poi mi crasha tutto vi faccio sapere
