Oggi ho tolto per prima volta l'ogiva e ho montato il motore suo originale della scatola, monto tutto. e vado in volo , devo dire che con il motore.. va meglio che in pendio! molto agile quasi non lo riconoscevo!
Il baricentro va arretrato rispetto a quando in pedio, penso un centimetro circa, come motorizzazione ho messo lo stesso motore della graupner con 3 celle lipo, ho messo quelle da 1300 mA, giusto per stare in volo 10 minuti.
Occorre però sostituire la baionetta, ho messo una baionetta in carbonio in modo da poter inserire e incollare dentro una bacchetta di legno con sezione circolare in Tiglio, molto resistente, che ne irrigidisce la struttura e la rende resistente alle sollecitazioni, incollandola con la 20 minuti.
Quindi penso di aver fatto tutti i test possibili a questo punto:
1) pendio soft vento da pochi nodi.
2) pendio Hard, vento 25-30 nodi (con bacchetta in acciaio da 300 grammi).
3) pianura con motore.
4) Con flycam.
5) Con FMA
Credo che il modello si fa spupazzare meglio nella terza configurazione.
a
