28 giugno 09, 16:31
#1808 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-10-2006 Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bhaal Allora per quanto riguarda le spazole si sono staccate...adesso devo provare a smontare i motori e vedere come stavano attaccate.
Dici che ho un problema se corro solo 8 minuti? cosa potrebbe essere? eccessivo riscaldamento del tutto
Per il kit quindi mi consigli un mamba monster 2200? riuscirei a competere con uno scoppio? si
Inoltre, potrei montare 2 batterie diverse? cioè una a 3 celle e una a 2 celle? devono avere lo stesso amperaggio e gli stessi C? assoutamente no. non puoi montarle così..una si riversa nell'altra. le batterie devono essere uguali, addirittura andrebbero scelti due pacchi con resistenza interna simile visto che comunque uguale è impossibile
(il blocco motore intendo tutti gli ingranaggi che collegano i motori , dovrei cambiare qualcosa se passassi al mamba?) se il tranny è quello del revo a scoppio non devi cambiare nulla
che problema potrei avere invece con i motori attuali e le lipo?? | sfonderesti i motori, ma mi pare tu ci abbia già pensato.. |
