Originalmente inviato da Alpha4 grazie mille helimod, per il normal volevo passare a un -2 -3 di negativo perchè altrimenti mi sono reso conto che piccolissime variazioni di throttle si traducono in saliscendi bruschi
Le curve di idle 1 e 2 non le ho ancora toccate perchè ho un po' paura a provare il passaggio, aspetto e provo a padroneggiare meglio questo gioiellino..
Poi martedì o mercoledì mi arrivano le lipo per il 450 cinese, così le vaccate provo a farle su quello che è più "sacrificabile"
Per caso qualcuno si ritrova una lipo in più nuova per il rexino? |
Se in normal stringi la curva -1 + 7/8 (non ci devi volare) puoi essere più preciso e avere meno di quelle variazioni.
Mi dispiace per la lipo ho solo 2 pacchi, anzi ne prenderei altri 2, se conoscete batterie buone per il rexino segnalatele.
