Originalmente inviato da Alpha4 grazie, domani mi ci metto lì e provo..
qualcuno usa la optic 6 con il rexino?
posso dare per buone le curve del throttle anche per la mia appiattendola un po' al centro? |
appiattisci pure,se non fai 3ddd tieni pure un po piu' alta la parte
da 0 a 50%,sempre se lo hai tarato bene meccanicamente.
intendo -10° 0° "in centro" e +10°.
io volo con questi gradi e con motore al 75% con le pale in carbonio
faceva paura,quindi pale in plastica e curve dolci di passo.
al limite fai come elnonino,metti un po di grammi sulla flaybar.
