Originalmente inviato da lapo92 Ottimo....basta prolungare con un po di tessuto la capottina...
Comunque, per il gioco famoso sulla testa nessuno sa o ha risolto??
Qui: Per fare chiarezza. Ho stretto fino a spanare la testa della vite ma non ho risolto, non cambia niente.
Inoltre sto finendo il montaggio....e ci sono altre domande:
1 C'è un altro gioco (ebbene si) che mi è sospetto....muovendo la corona rispetto alla testa c'è un bel po di "lasco".....è normale? anche perchè non capisco da cosa è dovuto.....
2 I Paddles della flybar vanno solo avvitati (per arrivare alla distanza giusta) e poi basta o devo anche incollarli in posizione? mi sembrano rigidi e nel manuale non dice nulla....ma...
e grazie della pazienza, ma con quel che costa vorrei farlo meglio che posso.... |
la corona è fissata all'albero tramite vite passante, controlla che sia del diametro giusto, altro in mente non mi viene... la mia non ha giochi..
paddles solo avvitati, bene fino al fondo, ma solo avvitati..
durante il volo non si muovono, al massimo durante il trasporto..
P.S. basta spanare viti!! non riesci più a smontarlo, tirale il giusto, se c'è un gioco è dovuto ad altro, difficile che la colpa sia delle viti poco strette..
