Originalmente inviato da mikiko Dovrebbero andare, ma per montare le cappottine del Trex devi mettere una piastrina sul carrello che aumenti la base di appoggio: Infinity Hobby
Però l'estetica perde un casino....... |
Ottimo....basta prolungare con un po di tessuto la capottina...
Comunque, per il gioco famoso sulla testa nessuno sa o ha risolto??
Qui: Per fare chiarezza. Ho stretto fino a spanare la testa della vite ma non ho risolto, non cambia niente.
Inoltre sto finendo il montaggio....e ci sono altre domande:
1 C'è un altro gioco (ebbene si) che mi è sospetto....muovendo la corona rispetto alla testa c'è un bel po di "lasco".....è normale? anche perchè non capisco da cosa è dovuto.....
2 I Paddles della flybar vanno solo avvitati (per arrivare alla distanza giusta) e poi basta o devo anche incollarli in posizione? mi sembrano rigidi e nel manuale non dice nulla....ma...
e grazie della pazienza, ma con quel che costa vorrei farlo meglio che posso....
