Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 27 giugno 09, 16:51   #991 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
per quanto ne so io...
hanno fatto il primo sistema DSSS V1 che andava bene però aveva il problema che in presenza di un altro sistema corona DSSS V1 con lo stesso codice non cambiava frequenza ma si disturbavano a vicenda...
il sistema FHSS ha dato molti esiti negativi, per quanto ho capito è lo stesso sistema che usa Futaba e che Corona ha cercato di imitare ma senza gran risultato..
e poi c'è il sistema DSSS V2 che usa la stessa modalità del DSSS V1 (che andava bene) e in più avrebbe risolto il problema del V1...quindi dovrebbe essere esente da problemi..io ho quest'ultimo ma ancora per un motivo o per un altro non sono riuscito a provarlo al campo, però non ho avuto problemi alle prove a casa, tx e rx si sono agganciati subito e non ho interferenze che prima in casa coni i 40mhz ogni tanto avevo
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
