Vecchio 19 dicembre 05, 14:58   #17 (permalink)  Top
maperik
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nemesis
Bel lavoro maperik e complimenti, quindi da buon neofita se ho ben capito con il 36 tutto origininale come mamma lo ha fatto consiglieresti di mettere tutti i micro switch su off ad eccezzione del numero 8 cosi PLT e PZT sono disabilitati e quindi resi "automatici" dal telecomando.
Non ho capito bene il discorso del 5, se messo su off si evita ti far girare su se stesso l elicottero facendo compesare il servo della coda in funzioni dei giri del motore, giusto ???
5 su on cosi quando accelleri il servo di coda compensa
ricorda di verificare con il 6 se compensa nella giusta direzione
muovi lo stick della coda a destra e vedi dove gira poi accelleri e vedi se
va dalla parte opposta.... così è corretto
per 8 ok
maperik non è collegato   Rispondi citando
