Proseguo.
Non ritengo necessiti una ricostruzione completa, ma solo della semiala sfasciata.
Pulisci l'ala di tutti i pezzetti penzolanti e togli il termoretraibile alla mezzeria.
Controlla come è stata fatta la costruzione prendendo nota dei materialie usati e della loro dimensione.
Non so come sia messa assieme l'ala, ma hai due possibilità.
La prima è di eliminare completamente tutto ciò che riguarda la semiala rotta fino alla mezzeria, costruire quella nuova ed incollarla sulla mezzeria, centina di attacco con centina di attacco rispettando il diedro, e rivestendo la parte centrale con un giro di nastro di vetro.
Come si fa con le ali in espanso.
Non so come sia fatta l'ala alla mezzeria, con baionetta ?
Oppure di determinare dei punti di "inserimento" sul bordo di entrata uscita e longheroni e su questi inserirti ed aggrapparti con la semiala nuova, avendo cura di rinforzare debitamente le giunzioni di questi internamente.
Poi rivesti il bordo di entrata ed eventualmente di uscita e la parte centrale con la balsa adatta ed infine rivesti con il termoretraibile.
Terminata il tutto metti in equilibrio l'ala sulla mezzeria e la bilanci con un pesetto adeguato all'estremità ( anche se sarebbe meglio posizionarlo sull'ipotetico baricentro della semiala.
Logicamente dovrai fare attenzione ad evitare possibili incidenze errate.
